土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV户外高压断路器
10KV户外高压断路器
发布于:2016-04-11 19:12:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV配电室进线有进线开关柜,户外进线是架空线路,架空线路和电缆连接处装了一个户外断路器,这个断路器能去掉吗?或者换成一组隔离刀闸可以吗?谁有好的建议
全部回复(11 )
  • hitsnail
    hitsnail 沙发
    这个户外断路器是用户资产分界点,断路器本身是供电公司资产。听你的描述,感觉没必要去掉,之所以跳闸应该是断路器的定值保护整定的有问题,可能是你们厂的变压器容量发生了变化,你们需要向供电公司申请调整或者更换。
    2016-04-27 16:06:27
  • fenglei369
    fenglei369 板凳
    这应该是产权分界点,可以申请当地供电公司换成负荷开关
    2016-04-27 15:48:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教应力电压的问题
图中的内容来自GB16895.10,没有理解为什么变电所高低压共用接地装置时U1等于低压系统导体对地的标称电压?此时U2等于什么? 当变电所高低压没有共用接地装置时U1和U2等于什么?提前谢谢您的回复。
