土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教应力电压的问题
请教应力电压的问题
发布于:2016-04-11 16:28:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图中的内容来自GB16895.10,没有理解为什么变电所高低压共用接地装置时U1等于低压系统导体对地的标称电压?此时U2等于什么? 当变电所高低压没有共用接地装置时U1和U2等于什么?提前谢谢您的回复。
全部回复(10 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    onlydia 发表于 2016-4-19 13:45 点画线的长方形表示的就是外壳啊! 谢谢您的回复。在下基础弱。没有理解您所说的。在下也认为那个点画线的长方形是外壳,图中最左侧的那个电阻在下理解为变压器外壳的接地电阻,中间的电阻为变压器低压侧中性点的接地电阻。U1的定义在下的理解为导体L1和变压器外壳之间的电压,如没有最右侧的变压器外壳的接地电阻,U1即为低压导体对地的电压,但现在有最右边的那个电阻存在,这是在下没有理解的地方。再次谢谢您的回复。
    2016-04-19 15:04:19
  • onlydia
    onlydia 板凳
    点画线的长方形表示的就是外壳啊!
    2016-04-19 13:45:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
火灾自动报警系统的电线电缆问题
请教一个问题,消防规范上说火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。 现在我图纸上用的消防线缆都是NH的,如下图。但是图审还是提了我强条火灾自动报警系统设计规范”GB50116-2013,第11.2.2条的规定,我在想是不是NH要换成ZR,但是NH和ZR有区别么?请教一下各位前辈
