土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日——问与答】地震基本知识连载2016.04.11
发布于:2016-04-11 09:09:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好!
希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
■■4.4.3-1b工作机理
高层建筑在风荷载和地震荷载作用下,中由于连梁两端墙肢的不均匀压缩,会引起连梁两端的竖向位移差,这也将在连梁内产生内力。在设计时,即使采取降低连梁内力的各种措施,如 :增大剪力墙的洞口宽度 ;在连梁中部开水平缝;在计算内力和位移时对连梁刚度进行折减 ;对局部内力过大层的连梁进行调整等,仍难使连梁的设计达到理想要求。
在水平力作用下,墙肢产生弯曲变形,使连梁产生转角,从而使连梁产生内力。同时连梁端部的弯矩、剪力和轴力又反过来减少了墙肢的内力和变形,对墙肢起到了一定的约束作用,改善了墙肢的受力状态。高层建筑剪力墙中的连梁在水平荷载作用下的破坏可分两种,即脆性破坏(剪切破坏 )和延性破坏(弯曲破坏 )。
连梁在发生【脆性破坏】时就丧失了承载力,在沿墙全高所有连梁均发生剪切破坏时,各墙肢丧失了连梁对它的约束作用,将成为单片的独立墙。这会使结构的侧向刚度大大降低,变形加大、墙肢弯矩加大、并且进一步增加P—Δ效应 (P竖向荷载,由于Δ水平位移而产生的附加弯矩 ),并最终可能导致结构的倒塌。
连梁在发生【延性破坏】(弯曲破坏 )时,梁端会出现垂直裂缝,受拉区会出现微裂缝,在地震作用下会出现交叉裂缝,并形成塑性绞。结构刚度降低、变形加大、从而吸收大量的地震能量、同时通过塑性铰仍能继续传递部份弯矩和剪力,对墙肢起到一定的约束作用,使剪力墙保持足够的刚度和强度。在这一过程中,连梁起到了一种耗能的作用,对减少墙肢内力,延缓墙肢屈服有着重要的作用。但在地震反复作用下,连梁的裂缝会不断发展、加宽,直到混凝土受压破坏。
【强墙肢、弱连梁】与框架中的【强柱弱梁】类似,联肢墙的破坏形态以强墙肢弱连梁为好,即连梁先于墙肢受弯屈服,使塑性铰分散在各连梁端部,充起到耗能的作用。
实现强墙肢、弱连梁的方法不同于实现实现框架中的,强柱弱梁,《抗》6.2节,是通个弹性计算时连梁的刚度折减,从而减小连梁的内力设计值、降低连梁的承载能力和调整墙肢的内力增大系数及构造来实现【强墙肢、弱连梁的】。
全部回复(3 )
  • xiaohua565550695
    很实用的资料!
    2016-04-12 22:25:12
  • 曾晓峰
    曾晓峰 板凳
    yanshangcheng 发表于 2016-4-11 19:21 曾工,你好,你的大作什么时候出版啊,想拜读啊!!谢谢关注,本月底。
    2016-04-12 09:04:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋混凝土水池设计-双向板在局部均布荷载作用下的弯矩系数和边缘反力系数
我找到了双向板在非齐顶水(土)压力作用下的弯矩系数和边缘反力系数mx,mx',my,my'……请问谁能提供一下双向板在局部均布荷载作用下的弯矩系数表?我从计算手册上只能知道:在固定端中心处的应力和反力R万分感谢的菜鸟……
