土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 5(60)A电表用多大的空气开关?
5(60)A电表用多大的空气开关?
发布于:2016-04-10 17:50:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
5(60)A电表。进户线16平方。
空气开关必须小于60A小吗?
电表那我用63A空气开关,进户用开关50A开关,可以吗?
电表箱用80A空气开关,进户总开关用63A,可以吗?
全部回复(13 )
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    5(60)A的表有点诡异!
    一般都是四倍的标称电流,比如15(60)A。
    而且,那个四倍的电流不是长期运行值,是短期最大过载的倍数值。
    2016-04-11 15:26:11
  • electricity
    electricity 板凳
    cmb178 发表于 2016-4-11 13:20 电表里面没开关奥,但我家电表下面有个开关,呵呵,跟电表一起的。
    2016-04-11 13:55:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
以下哪个不是电压互感器一次熔断器熔体熔断的原因?
A.一次绕组相间短路 B.一次绕组匝间短路 C.一次绕组端子短路 D.二次绕组相间短路
