土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 以下哪个不是电压互感器一次熔断器熔体熔断的原因?
发布于:2016-04-09 23:06:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
A.一次绕组相间短路
B.一次绕组匝间短路
C.一次绕组端子短路
D.二次绕组相间短路
全部回复(10 )
  • tangyu19901008
    beida_energy 发表于 2016-4-12 16:49 是的,匝间短路形成的电流一般也是可控的,因为其电流要通过其他相构成回路。出题也没有问题。只是现 …谢谢您的回复,又学习到了新的知识
    2016-04-13 11:14:13
  • tangyu19901008
    ccc___ 发表于 2016-4-12 16:34 一次匝间短路刚开始时是不会使一次熔断器熔断的(电流增加不多),但匝间短路中能烧断线圈是较理想的后果, …谢谢区管,学习了
    2016-04-13 11:13:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
两台变压器,一台故障时,另外一台在非消防时的负荷率如何计算
我其实是个刚刚入职的小菜鸟,还不是很懂行,请各位海涵。认真学习中~现在有一个问题是这样的:两路10KV电源,分别带一台变压器,1#变后面带:普通照明,公共照明(常),消防电梯(常),风冷热泵机组1,风冷水泵,客梯(常),应急照明(备),消防动力(备),自动扶梯(备),生活泵(备)2#变后面带:普通照明,应急照明(常)消防动力(常)风冷热泵机组2,普通动力,自动扶梯(常),景观照明,生活泵(常),公共照明(备),消防电梯(备),客梯(备)
