土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 二维多段线转化成多段线
二维多段线转化成多段线
发布于:2016-04-10 12:06:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
把二维多段线转化成多段线 是吧。你用convert命令试试,输入convert,然后选择 多段线(P),再选择 选择(S),然后选择你要转化的二维多段线确定。注意别包含直线,直线好像不能通过这个命令转成多段线,有直线参考前面的回答
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
在看别人的毕业设计,小白求问各位前辈问题
本帖最后由 johnleo88 于 2016-4-10 00:29 编辑 结构图中纵梁和横梁都是主梁吧?绿色的短的那20根是次梁,单向板的荷载通过次梁传给主梁。 在确定构建的截面尺寸的时候,楼板的厚度取了1/40x3750=93.75mm,这里3750mm是哪个跨度?这个三跨梁,边跨是6900,中跨是3000,不懂这3750是哪里来的。 另外,混凝土结构设计书上写的单向板如果是简支的取1/30L,如果是两端连续取1/35L,这里为什么是1/40L,这是不是旧规范的值。这里边跨是一端简支一端连续的单向板,中跨是两端连续的单向板吧,这样的话到底应该取多少?
