土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在看别人的毕业设计,小白求问各位前辈问题
发布于:2016-04-10 00:28:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构图中纵梁和横梁都是主梁吧?绿色的短的那20根是次梁,单向板的荷载通过次梁传给主梁。
在确定构建的截面尺寸的时候,楼板的厚度取了1/40x3750=93.75mm,这里3750mm是哪个跨度?这个三跨梁,边跨是6900,中跨是3000,不懂这3750是哪里来的。
另外,混凝土结构设计书上写的单向板如果是简支的取1/30L,如果是两端连续取1/35L,这里为什么是1/40L,这是不是旧规范的值。这里边跨是一端简支一端连续的单向板,中跨是两端连续的单向板吧,这样的话到底应该取多少?
全部回复(5 )
  • qq_1409578766400
    各位前辈,回答一下我的问题呀
    2016-04-13 15:30:13
  • qq_1409578766400
    云水禅心123 发表于 2016-4-10 13:04 一看问题 就看出来 混凝土专业课没有好好学学校不开设这门课,我在自学梁板结构,求大神指导,混凝土结构的东西好杂呀
    2016-04-10 21:08:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新风打孔悲剧了,梁底钢筋打断,担心死了,大侠们帮鉴定一下要不要紧啊,谢谢~
本帖最后由 辉1009 于 2016-4-9 15:31 编辑 一开始也没准备在梁上打孔,后来看装修公司都在梁上打孔过水管,就也动起来梁上的心思了。一开始还好,没打到主钢筋,不过后面一个孔把梁底钢筋打断了,两根横着的钢筋,挺粗的,至少2cm吧,一开始还不知道严重性,当时也没太在意,认为反正梁里还有其他钢筋。后来回家网上一查好像梁底钢筋打断很严重。 问打孔的人说没事,他们打热水器孔时粗钢筋打断的多了。后来又问装修公司之类的,答复都是会有一点影响,平时没事,地震的话安全系数降低。
