土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新风打孔悲剧了,梁底钢筋打断,担心死了,大侠们帮鉴定一下要不要紧啊,谢谢~
发布于:2016-04-09 15:18:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一开始也没准备在梁上打孔,后来看装修公司都在梁上打孔过水管,就也动起来梁上的心思了。一开始还好,没打到主钢筋,不过后面一个孔把梁底钢筋打断了,两根横着的钢筋,挺粗的,至少2cm吧,一开始还不知道严重性,当时也没太在意,认为反正梁里还有其他钢筋。后来回家网上一查好像梁底钢筋打断很严重。 问打孔的人说没事,他们打热水器孔时粗钢筋打断的多了。后来又问装修公司之类的,答复都是会有一点影响,平时没事,地震的话安全系数降低。
楼上人家也不是很好说话的,万一有个裂缝啥的,后面找麻烦也挺烦的啊。
论坛相关帖子也都过滤了一遍,不知道左边的称重墙是否有作用,否则的梁跨度太大,而且在中间被断开了,风险挺大的。
还有那个梁好像高度特别小,目测不超过20cm,是不是次梁,次梁的钢筋断了风险是否相对较小?
和老婆讲了又是被一顿批,早知道这样就不要弄啥新风了,心情糟透了,各位路过大侠帮忙看看?先谢谢了。
上图如下:
全部回复(50 )
  • cow1476153423313
    好想请教你。
    2016-10-11 10:37:11
  • xxyang520
    xxyang520 板凳
    如梦无痕…… 发表于 2016-4-12 09:33 鉴于这位哥们如此不负责任的一本正经的胡说八道版主我闲的没事,就算一下。那我就计算一下失效前和失 …分析有道理。这个是静力状态下的,如果地震作用下还是比较复杂的,看配筋还好,不大只有2根,怀疑不是底筋而是腰筋,如果能要到结施图比较好判断
    2016-06-14 15:18:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
回弹计算程序及结构检测计算ST2015试用!
本帖最后由 qwei_2002 于 2016-4-9 13:34 编辑 结构检测计算软件ST2015一、软件功能——十大功能1、回弹法辅助计算;可根据国家行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)、《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T294-2013以及河南省地标《回弹法检测商品混凝土抗压强度技术规程》DBJ41/T056-2004进行回弹法单个构件及批次计算,也可依据《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004)进行检测批强度推定计算,并可进行芯样修正计算。
