土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 玻璃房总面积420平米,需要基础加固。征求方案。
发布于:2016-04-09 09:36:09 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
玻璃房总面积420平米,由于某种原因当时未做基础,地面是沙土结构,冬天做的。现在急需做基础,但房子不能拆除不能移动。请给位帮助出出主意,如何做基础。
全部回复(6 )
  • 天凉好个秋39
    压密注浆应该靠谱
    2016-06-16 10:48:16
  • chiris
    chiris 板凳
    学习中,还有其他的结构方案吗?
    2016-05-03 10:14:03
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
结构改造!楼板下加梁!楼板下加梁!
家里房子第一层先建几年,等到建好第二层的时候,一层楼板就有点下垂。现在想加一根梁,房间是4mx5m的,想加根 长4m*高40cm(已加板厚10cm)*宽20cm 的混凝土梁,板上每隔1m打一个直径20cm的洞(共三个洞)灌注混凝土。这样的方案可行吗是否需要修改?真心求解,请细致回答,谢谢。
