土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 结构改造!楼板下加梁!楼板下加梁!
结构改造!楼板下加梁!楼板下加梁!
发布于:2016-04-06 09:02:06 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
家里房子第一层先建几年,等到建好第二层的时候,一层楼板就有点下垂。现在想加一根梁,房间是4mx5m的,想加根 长4m*高40cm(已加板厚10cm)*宽20cm 的混凝土梁,板上每隔1m打一个直径20cm的洞(共三个洞)灌注混凝土。这样的方案可行吗是否需要修改?真心求解,请细致回答,谢谢。
全部回复(6 )
  • qq_1443977193512
    xiao1023go 发表于 2016-4-6 20:22 卸荷预定,板下加钢梁,钢契回顶。谢谢你的建议
    2016-04-07 10:37:07
  • xiao1023go
    xiao1023go 板凳
    卸荷预定,板下加钢梁,钢契回顶。
    2016-04-06 20:22:06
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
请教高人,我这样在横梁和承重墙上开孔影响有多大??
因装修安装新风系统,在二个卧室门上的横梁上各开孔二个,阳台到卧室承重墙上开孔二个,主次卧之间的横梁上开孔二个,所有开孔均为8CM的直径,阳台到卧室开孔(图上1、2位置)情况:阳台处孔上部切线是天花板,在卧室内孔上部切线离卧室天花板约10CM。两孔间距约15CM 。 二个卧室间横梁上开孔(图上3、4)情况:孔上部离天花板约8CM ,两孔间距约6CM 。 孔(图上5、6、7、8)情况:两孔间距10CM,孔上部离天花板7CM。当时一时冲动,没有考虑到周全。房子已装修好未出现开裂。麻烦各位大神帮忙看一下,对安全的影响有多大? 还有什么补救措施。
