土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于喷淋洗涤塔的设计
关于喷淋洗涤塔的设计
发布于:2016-04-08 15:53:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人工程新晋小白,我在设计喷淋塔的途中,发现循环水池的泵的流量确定不了,我问前辈,因为他是负责水的,他没怎么接触气处理,他说按照气液比,一般气液比为12L/m3,我的风量有40000m3/h这么多,那么算出泵的流量就有480m3/h,怎么可能有这么大的流量的泵。
然后我再根据消防喷淋规范里的,喷水强度6,作用面积160m2,喷头压强为0.1mpa,标准喷头的流量系数K=80嘛,即一个喷头的流量为80L/min。。。算出来的流量也不得了。
现在有点凌乱,究竟这个喷淋塔的泵的参数,流量和扬程究竟是怎么确定的啊啊
另外我想问一下各位大大,作用面积160的意思是不是一个喷头的作用面积是160,我不懂这个160的意义。
全部回复(4 )
  • mirvama
    mirvama 沙发
    这个问题我也希望有内行人给解答。
    2018-11-10 12:42:10
  • zhengchping
    zhengchping 板凳
    气液比为12L/m3,确定没错?
    2018-06-09 14:30:09
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
接室内消防给水环网都必须要2条给水管吗
GB 50974-2014: 5.1.10 消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列建筑除外: 1 建筑高度小于 54m 的住宅和室外消防给水设计流量小于等于 25L/s 的建筑; 2 室内消防给水设计流量小于等于 10L/s 的建筑 。8.1.2 下列消防给水应采用环状给水管网: 1 向两栋或两座及以上建筑供水时 ;8.1.3 向室外、室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量 。
