土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教大侠,关于桥架的问题,急
请教大侠,关于桥架的问题,急
发布于:2016-04-08 13:39:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
发现本论坛有很多专业人士,请教一下。我买了一套房子,地下一层是自行车库(封闭的),地下二层是汽车位,地上共11层。最近发现购买的自行车库里有一个横穿的钢梁(距离地面2米左右,距离天花板很少距离),从墙外穿过我家车库,然后再穿过另外一堵墙,盒子里面全是电缆,后来才知道这个叫桥架(可能是线槽,反正一个比较大的长方形盒子,里面都是电线)。我和开发商沟通了,他说这个是普遍问题,里面有强电弱电,每家的自行车库都有可能的,是正常情况。但我想里面都是电线,会不会对我家的安全有影响,还有这是我的购买下来的空间,为什么公共设施可以穿过我家车库。所以我想问问大家,他们这样的做法是不是合适,有没有违反规范。谢谢,坐等回复。
全部回复(22 )
  • co1460093558942
    吴友星 发表于 2016-4-12 11:06 公共空间,只要净高满足要求的话,基本你拿他没办法。不过这个车库我有房产证的吗,应该不算共有部分吧
    2016-04-25 13:55:25
  • co1460093558942
    谢谢各位专业大侠的讨论,我总结一下,大家现在有几种观点:第一,只要高度高于2米(或者是2.2米)就可以。第二,车库属于私人财产,不允许穿越。另外,我再补充几点:第一,我当时买这个车库的价格没有低于市场价,和其他家没有穿越桥架的是一样的价钱,购买的时候确实没有注意到桥架这个东西。第二,有大侠指出,按照 《住宅设计规范》GB50096-2011 8.1.7规定“下列设施不应布置在住宅套内,应设在共用空间内: 1. 公共功能的管道,包括给水总立管、消防立管、雨水立管、采暖(空调)供回水总立管和配电和弱电干线(管)等,布置在开敞式阳台的雨水立管除外”,这里所谓的住宅套内,是不是包含自行车库呢?我家的车库虽是封闭空间,也有房产证,但我觉得应该不算住宅,所以应该不适用此条。最后,麻烦各位专业人士想想,开发商的这种做法有没有违法其他的标准?万分感谢!
    2016-04-25 13:06:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
保护接零求教
家用220V低压 因没接地 我能不能用零线作为等电位接地点?
