土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日——问与答】地震基本知识连载2016.04.08
发布于:2016-04-08 09:13:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好!
希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言 , 言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
4.4.3延性剪力墙设计概念
4.4.3-1强墙肢、弱连梁
■■ 4.4.3-1a基本术语
墙肢:结构墙(剪力墙)中【较大】洞口左右(两侧)的墙体,一般按偏心受力构件计算。详《建筑结构设计术语和符号标准》2.4.7.1。
这里之所以说较大洞口,是想与墙体开小洞口区别,不要误以为是任何开个小洞都可理解为墙肢,或任何洞顶都可理解为连梁,那就错了。这只是概念性的理解,不须量化。
连梁 :结构墙(剪力墙)中较大洞口上、下边的【墙体】。当跨度较大时(跨高比≥5),按受弯构件计算。详《建筑结构设计术语和符号标准》2.4.7.2。
也就是说:连梁是在剪力墙结构和框架—剪力墙结构中,连接墙肢与墙肢,在墙肢平面内相连的梁。连梁一般具有跨度小、截面大、与连梁相连的墙体刚度又很大等特点。一般在风荷载和 地震作用下 ,连梁的内力往往很大。 在内力 计算中一般对连梁进行刚度折减,但是进行位移计算时一般不做折减。
联肢墙 (连肢墙):(重点知识)
联肢墙 —— 墙肢刚度大于连梁刚度的开洞结构墙(剪力墙)。分双肢墙和多肢墙,仅有两个墙肢时称耦联墙。一般按偏心受力构件计算。详《建筑结构设计术语和符号标准》2.4.7.3。
由于高宽比大于或等于2的剪力墙延性比较好,因此,当墙的长度很长时,应该通过开设洞口将长墙分成长度较小的、较均匀的墙肢,每个独立墙段可以是整体墙,也可以是联肢墙。洞口连梁宜采用约束弯矩较小的弱连梁(跨高比宜大于6),因为它对墙肢的内力可以忽略,才可以近似认为分成了独立墙段。墙段较小时,裂缝较小,墙体配筋能够充分发挥作用。墙段的长度不宜大于8米(高规7.1.2)。 当剪力墙墙肢两边均为跨高比小于5的连梁,或一边为跨高比小于5的连梁 , 而一边为跨高比大于5的连梁时,此墙肢【不作为一字墙】;当墙肢两边均为跨高比大于5的连梁,或一边为跨高比小于5的连梁,而另一边无翼墙或端柱时,此墙【为一字墙】。当墙肢两侧均为与较强的连梁(连梁净跨与连梁的截面高度之比小于等于5)相连时或有翼墙相连的 “ 短肢墙 ” (翼墙的长度不小于翼墙厚度的3倍),不应该判为【短肢剪力墙】。
全部回复(5 )
  • niwenjie1992
    niwenjie1992 沙发
    小手一挥,金币拿走!!!
    2016-04-13 15:48:13
  • wjj12qe
    wjj12qe 板凳
    楼主辛苦了,总结的很好,谢谢了!
    2016-04-13 15:10:13
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
hai ~~
我认为固定楼梯整体计算,个人认为不可行! 1 、计算结果无法用于设计:钢筋大,楼梯构架截面大。钢筋大,光抗震锚固就无法满足。构架截面大,建筑很难满足。 2、楼梯参与计算,其作用类似斜撑,吸收了大量的水平地震力,会降低其他榀框架的水平地震力,导致结构的整体安全性降低。框架斜撑体系不属于常规结构体系,规范对这种体系未做规定。 3、增加结构工作量,和繁琐程度。以及计算模型的复杂程度。 4、 图集对于固定楼梯的剖面要求严格,板件更厚。斜板要设置闭合箍筋。
