土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ hai ~~
hai ~~
发布于:2016-04-08 02:07:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我认为固定楼梯整体计算,个人认为不可行!
1 、计算结果无法用于设计:钢筋大,楼梯构架截面大。钢筋大,光抗震锚固就无法满足。构架截面大,建筑很难满足。
2、楼梯参与计算,其作用类似斜撑,吸收了大量的水平地震力,会降低其他榀框架的水平地震力,导致结构的整体安全性降低。框架斜撑体系不属于常规结构体系,规范对这种体系未做规定。
3、增加结构工作量,和繁琐程度。以及计算模型的复杂程度。
4、 图集对于固定楼梯的剖面要求严格,板件更厚。斜板要设置闭合箍筋。
我觉得汶川地震有的房屋楼梯破坏严重,应该从实际出发,滑动支座的楼梯是一种可行的解决方法。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
《施书2015》高层建筑结构例8.3.44的疑问
已知了剪力值为啥还求解剪力值?我是很菜,请大家帮忙解惑
