土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 层间位移比大于2如何调整呀!
层间位移比大于2如何调整呀!
发布于:2016-04-07 21:42:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
=== 工况 4 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
7 1 874 2.33 1.08 2.16 3600.
874 0.07 0.03 2.32 1/9999. 66.6% 1.00
6 1 733 2.25 1.04 2.16 3600.
733 0.12 0.05 2.28 1/9999. 83.9% 1.29
5 1 592 2.14 0.99 2.15 3600.
592 0.21 0.10 2.22 1/9999. 87.8% 1.92
4 1 451 1.93 0.90 2.14 3600.
451 0.37 0.18 2.05 1/9778. 23.0% 2.52
3 1 310 1.56 0.72 2.15 3600.
310 0.44 0.22 2.01 1/8092. 17.5% 1.69
2 1 169 1.11 0.50 2.22 3600.
169 0.53 0.26 2.05 1/6733. 4.3% 1.31
1 1 33 0.58 0.24 2.39 3600.
33 0.58 0.25 2.31 1/6235. 98.8% 0.94
Y方向最大层间位移角: 1/6235.(第 1层第 1塔)
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 2.39(第 1层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 2.32(第 7层第 1塔)
这是我分析的结果,请大家帮我看看,层间位移比大于2如何调整呀!
  • zhugeguang
    zhugeguang 沙发
    查看地震作用下,规定水平力的结果。不要看风荷载作用的。
    2016-04-14 14:43:14
  • weimin0405
    weimin0405 板凳
    适当位置布置剪力墙
    2016-04-08 07:57:08
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
4星级酒店结构布置
现在手头有个四星级酒店,总层数11层,底下3层层高5米,标准层3.9米。酒店大堂2、3层都挑空,楼板的有效宽度就不足了。6度区,采用纯框架,底部柱子700,C40(不包括地下室)。计算结果是:一、2、3层是薄弱层;二、该结构刚重比Di*Hi/Gi小于20,未满足《高规》5.4.1,需要考虑重力二阶效应;三、楼层抗剪承载力验算结果是 2 1 2.7859E+004 2.7920E+004 0.82 0.83。
