土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 厂房装修相关隐蔽工程
厂房装修相关隐蔽工程
发布于:2016-04-07 11:11:07 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
厂房装修有哪些需要注意的隐蔽工程呢?上海同图建筑设计工程有限公司为您总结了以下几点:
(1)给排水工程。
因为镀锌管易生锈、积垢、不保温,并且会发作冻裂,将被逐渐筛选。当前运用最多的是塑铝复合管、塑钢管、PPR管。这些管子有杰出的塑性、耐性,并且保温不开裂、不积垢,选用专用铜接头或热塑接头,质量保证、能耗少。
(2)电器管线工程。
通常电源线分硬线、软线、护套线等,按铜芯粗细又分为1平方毫米线、1.5平方毫米线、2.5平方毫米线,为安全起见,更为了便于维修,电源线应套套管。
此外常用的还有音响线、信号线等。插座分为10A,15A,...,品牌也有多种,冒充的也多。残次的插座简单导致事端,厂房设计主张到标准电器用品商店采办较为稳当。电器线路工程,需求施工标准,工人应持证上岗,以保证安全,消除危险。
(3)地板底层。
实木地板底层有两种做法:
一种在水泥楼板上刷冷根柢油一遍,铺设木龙骨,最终钉地板;另一种办法在龙骨上先铺一层细木工板,或者是毛地板,然后钉地板,选用这种办法,地板受力均匀,布局结实。
复合地板装置便利,底层也有两种作法
一种先作找平层,然后铺设 PVC 垫层,之后铺设复合地板;另一种在水泥找平层上,铺设木龙骨和毛地板,两铺复合地板。
(4)护墙底层。
护墙板有平板式和凹凸式。上海厂房装修做法是先在墙面上刷一层冷根柢油,然后装置30mm*40mm木龙骨,在此基础上钉多层板或细木工板,最终钉饰面夹板。为防止发霉,在护墙板上部开一系列直径为6mm的勇气孔。
(5)门窗套底层。
先排设龙骨,然后钉细木工板或密度板,外表用饰面夹板钉木线条。注重密度板预告要用水浸泡,防止日后胀大。
(6)吊顶底层。
吊顶建材有石膏板吊顶,灰板,夹板,铝合金扣板,塑料扣板,磨纱玻璃,彩绘玻璃等,龙骨分木龙骨和轻钢龙骨、烤漆龙骨吊顶、矿棉板吊顶。上海装修设计吊顶开裂的表象经常出现,如运用弹性腻子嵌缝,并贴尼龙绑带,能够改进这种状况。
荫蔽工程完工后,需检验,保证不留危险,合格后才干进行后续施工,不然往后发现问题,需求返工,既影响质量,又延迟工期,业主和承包方都将蒙受损失。。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
教您避开郑州膨胀剂的误区进行正确施工
今天是2016年4月7日星期四,大家上午好。如果你真的想做一件事情,那么就算障碍重重,你也会想尽一切办法去办到它。但若是你不是真心的想要去完成一件事情,那么纵使前方道路平坦,你也会想尽一切理由阻止自己向前。 之前小编讲到,许多人都认为,针对施工单位对建筑结构的裂缝问题,只要在混凝土中加入膨胀剂就能迎刃解决。这是一个很大的误区,除了在设计上保证合理配筋和补偿收缩混凝土的配合比保证足够的限制膨胀率外,施工管理则是关键。今天小编就结合自己的经验给大家讲解一下这个问题:
