土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 教您避开郑州膨胀剂的误区进行正确施工
教您避开郑州膨胀剂的误区进行正确施工
发布于:2016-04-07 10:54:07 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
今天是2016年4月7日星期四,大家上午好。如果你真的想做一件事情,那么就算障碍重重,你也会想尽一切办法去办到它。但若是你不是真心的想要去完成一件事情,那么纵使前方道路平坦,你也会想尽一切理由阻止自己向前。
之前小编讲到,许多人都认为,针对施工单位对建筑结构的裂缝问题,只要在混凝土中加入膨胀剂就能迎刃解决。这是一个很大的误区,除了在设计上保证合理配筋和补偿收缩混凝土的配合比保证足够的限制膨胀率外,施工管理则是关键。今天小编就结合自己的经验给大家讲解一下这个问题:
1、现场拌制混凝土的拌和时间要比普通混凝土延长30s,以保证膨胀剂和水泥、减水剂(泵送剂)拌合均匀,提高其匀质性。
2、即使采取各种措施,尤其C40以上混凝土,墙体也难免不出现裂缝,有的1 2d拆模板后就发现有裂缝,这是混凝土内外温差引起的,要设法降低水泥用量,减少混凝土早期水化热。由于膨胀剂在1 3d的膨胀还没充分发挥出来,有时难以完全补偿温差收缩,但是膨胀剂可以防止和减少裂缝数量,减小裂缝宽度。裂缝修补原则:小于0.2mm,裂缝不用修补。大于0.2mm非贯穿裂缝,可以凿开30 50mm,用掺膨胀剂水泥砂浆修补。对于贯穿裂缝可用化学灌浆修补。为防止地下水有害离子对墙体的侵蚀,并弥补缺陷,建议在侧墙外壁可湿作业的聚合物水泥基防水涂料做一层防水保护层。
3、膨胀混凝土要有充分湿养护才能更好的发挥其膨胀效应,对掺膨胀剂的混凝土提出更严格的养护要求,养护期不小于14d。
4、工地或搅拌站不按混凝土配合比掺入足够量的膨胀剂是普遍存在的现象,由此造成浇筑的混凝土膨胀效应极低,何以补偿收缩?因此,确保膨胀剂掺量的准确性极为重要。
5、混凝土布料,震捣应按施工规范进行。
6、即使用补偿收缩混凝土浇筑墙体,也要以30 ——40m分段浇筑。每段之间设2m宽膨胀加强带,并设钢板止水片,可在28d后用大膨胀混凝土回填,养护不小于14d。
7、混凝土浇筑完后,建筑物进入使用阶段,有些单位不注意维护保养,在竣工之前就出现裂缝,这是气温和湿度变化引起的,因此,地下室完成后,要及时复土,楼层要尽快做墙体维护结构,屋面要尽快做防水保温层。
8、边墙出现裂缝是个难题,施工中应要求混凝土震捣密实、匀质。有的单位为加快施工进度,浇筑混凝土1 2d内就拆模板,其实这时混凝土的水化热升温最高,早拆模板造成散热快,增加了墙内外温差,易于出现温差裂缝。施工实践证明,墙体宜用保湿较好的胶合板制模,混凝土浇完后,在顶部设水管慢淋养护,墙体宜在第5d拆模,然后尽快用麻包片贴墙并喷水养护,保湿养护10——14d。
9、底板宜用蓄水养护,冬季施工要用塑料薄膜和保温材料进行保温保湿养护;楼板宜用湿麻袋覆盖养护。
工程事大,任何一点的小失误都会酿成大错。希望大家在施工过程中注意到这些小细节。祝您工作顺利,生活愉快!如果还有哪些不懂的地方可以及时跟我们联系,我们的联系方式:郑州涵宇建材有限公司联系电话:0371-67261110地址:郑州市金水区红专路与东明路交汇处名门国际中心10层。
本文出自:郑州涵宇建材有限公司 转载请注明出处!
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
求助哪里有这种门?
哪里有卖这种门还是需要定做?农村家里边正房的门可以用这种么?雨会不会淋湿?
