土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷式冷水机安装程序步骤的简单介绍
风冷式冷水机安装程序步骤的简单介绍
发布于:2016-04-07 10:11:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
 1.安装期间请检查机器是否受到损坏,选择合适的地方,以便于安装及日后维修。
  2.安装机组的场地必须是地板、安装垫或基储其水平度在6.4mm之内,并能承受机组的运行重量。
  3.机组应放在室温为4.4-43.3℃的机房内,机组的四周和上方应有足够空间,以便进行日常的维护工作。
  4.在机组的一端应留出清洗冷凝器管束的抽管空间,也可利用门洞或其它位置合适的洞口。
  5.选择合适管径的水管,机组最大功率运行时的冷却系统及冷水系统,并正确连接。
  6.对于普通的应用场合,通过蒸发器和冷凝器的水流速度允许在1.0-3.6m/s之间。
  7.在任何负荷情况下,水流量应保持稳定。
  8.所有冷冻水和冷却水管道的设计及安装应按常规方法进行,冷冻水泵要位于机组的进水管上,以保证机组内的正压和流量。配管时应设置减振管以保证适当的弹性,还要防止当水泵停机时蒸发器的水被排掉。
  9.管道应有独立于冷水机组的牢固支撑,避免应力施加在冷水机组的部件上。吊架的设置要便于管道对中。
  10.为了减少噪音和振动,最好在管道上安装隔振器。
  11.为了经济有效地使用冷水机组,建议请水处理专家分析蒸发器和冷凝器的供水水质,不好的水质会造成积垢影响传热,或产生腐蚀沉淀、滋生有机物,影响机组的性能,增加运行和维护费用。
  12.一般来说,正确的水处理和管束的定期清洗能保持其良好的性能,如果现有的水质条件不能用适当的方法加以改善,那么就需考虑允许管束有较大的污垢系数或指定专门的结构材料。
  13.请在水管的入口加装过滤器,并定期清理。
  14.试漏完毕后,所有接管口必须进行防锈处理。
  15.为了方便日常的维护工作,用户可以采用下列一些(或全部的)措施:
  a)带旋塞的压力表和截止阀可以安装在冷却水和冷冻水的进出口管道上,尽量靠近冷水机组;
  b)设备上方可以架设吊轨和横梁以方便维修。
  冷水机应用行业:
  冷水机主要应用于塑胶工业:塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型,机械行业:激光技术、焊接、机械切削加工、非切削加工、铸造,电镀、电子行业:表面处理、电镀、电泳、医疗设备、电子行业、电路板生产、电子蕊片制造,化工业及其它行业:化工、造纸、制药业、食品加工业、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产、超声波清冼、首饰加工、皮革、皮草加工、油墨生产、养殖业。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统冷凝温度过高的主要原因
制冷系统冷凝温度过高的主要原因  1)冷却水(风)量不足,水(风)温升高。对此,应检查管路是否阻塞,阀门是否正常开启,水泵运行是否正常,水压是否正常等。  2)制冷系统内存在空气,应排除空气。  3)系统制冷剂过量、必须放出多余的制冷剂。  4)冷凝器出液阀没全开,引起冷凝压力升高。  5)冷凝器使用年久,传热面污垢严重,影响传热,使冷凝压力升高。应及时清除表面污垢。  6)热力膨胀阀工作不正常,导致冷凝压力升高。
