土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统冷凝温度过高的主要原因
制冷系统冷凝温度过高的主要原因
发布于:2016-04-07 10:09:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷系统冷凝温度过高的主要原因
 1)冷却水(风)量不足,水(风)温升高。对此,应检查管路是否阻塞,阀门是否正常开启,水泵运行是否正常,水压是否正常等。
  2)制冷系统内存在空气,应排除空气。
  3)系统制冷剂过量、必须放出多余的制冷剂。
  4)冷凝器出液阀没全开,引起冷凝压力升高。
  5)冷凝器使用年久,传热面污垢严重,影响传热,使冷凝压力升高。应及时清除表面污垢。
  6)热力膨胀阀工作不正常,导致冷凝压力升高。
  7)压缩机排气温度升高,引起冷凝温度和压力升高。应迅速关机。
制冷系统冷凝压力过低的主要原因
 1)冷却水温渡过低或冷却水量过大,必须降低冷却水量。对于新装机组,应检查管路是否正常。
  2)能量调节卸载结构是杏失灵。如失灵,就不能有效加载,导致压力下降。
  3)排气阀片是否损坏。如损坏,会使排气压力下降,造成冷凝压力下降。
全部回复(13 )
  • zwy520230
    zwy520230 沙发
    不错 很好资料齐全、很形象生动
    2016-05-04 16:09:04
  • dodge1984
    dodge1984 板凳
    很实用的东西,收集了
    2016-05-04 08:47:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
-200度管道保温求助
情况是这样的: 甲方现有2条循环管道,都是1寸管,一条是-20度,一条是-200度;要求给这两个管道保温,不能结露,气候条件参考广州地区;没做过这么低温的保温,所以上论坛来求助;请问用什么材质保温好?保温材质厚度需要多少??急急急!!! 本人上网下载了一个计算公式,计算后的结果是橡塑保温的话,需要的厚度是35.5mm,如果采用聚氨酯发泡的话需要的厚度是22.5mm,以上是计算出来的结构,不知道对否??如果采用泡沫玻璃的话,厚度比橡塑的还厚。
