制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷水机制冷系统进入空气如何处理冷水机制冷冷冻设备的正常运作,离不开整个制冷系统,制冷系统的组成部分由制冷剂和四大部件组成,分别是:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器。这四大部件的作用,我们都已经了解清楚了。对于制冷冷冻设备来讲这是非常重要的。下面我们来说说关于冷水机制冷系统的处理方法。 首先我们要搞清楚制冷系统中的空气是怎么来的?原因就是我们在连接管路的时候里面已经充满空气,所以这时应该用设备把系统里面的空气排除,如果没有排干净,空气就会存在于冷水机制冷系统中。若判断不了制冷系统中存有多少空气时,可以通过以下现象判断:
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
chinalnkydlzc
沙发
谢谢!就是说,全部的冷缩完全放开,让其自然收缩。用不用对管道在施工时进行预拉伸?
2016-04-14 08:18:14
荣昌制冷
板凳
chinalnkydlzc 发表于 2016-4-12 15:59 谢谢!再请问,管道支架和冷缩如何处理?小管径的(一般指50以下的)可在保温好的外表(铝箔上)用专用扎箍和吊环悬挂;也可用(包括大口径管道)专用规格和性能的低温托垫放置在管架上走管。
2016-04-12 16:41:12
加载更多回复 举报
