土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机制冷系统进入空气如何处理
冷水机制冷系统进入空气如何处理
发布于:2016-04-06 16:22:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷水机制冷冷冻设备的正常运作,离不开整个制冷系统,制冷系统的组成部分由制冷剂和四大部件组成,分别是:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器。这四大部件的作用,我们都已经了解清楚了。对于制冷冷冻设备来讲这是非常重要的。下面我们来说说关于冷水机制冷系统的处理方法。
首先我们要搞清楚制冷系统中的空气是怎么来的?原因就是我们在连接管路的时候里面已经充满空气,所以这时应该用设备把系统里面的空气排除,如果没有排干净,空气就会存在于冷水机制冷系统中。若判断不了制冷系统中存有多少空气时,可以通过以下现象判断: 1. 冷凝压力过高; 2. 排气温度过高; 3. 压力表大幅摆动。以上这三种现象可以说明制冷系统中存有较多的空气。这时我们就应该及时处理。如不及时处理会造成冰堵,冰堵不仅可以使制冷效率下降。而且会导致系统停机。压力不断降低,还会损坏压缩机。
制冷系统进入空气的处理方法如下:用真空泵来排除制冷系统中的空气。
压缩机的使用步骤:
1. 要将系统内部残存的气体抽出,排除内部的湿气和不凝缩气体,保持干燥。
2. 对制冷系统进行检漏检查。如在抽真空过程中系统一直达不到所要求的真空度,表明系统有泄漏。
3. 在充注制冷剂之前必须对整个系统抽真空,使系统内的真空度不低于 133Pa 。
4. 启动真空泵前要仔细检查各连接处和焊口处是不是完好,泵的排气口胶塞是不是打开。
5. 停止抽真空时要首先关闭直通阀的开关,使制冷系统与真空泵的内离。
6. 使用真空泵前一定要先观察好润滑油是不是足够。
全部回复(5 )
  • wqj13419801972
    读过学习了,谢谢了。
    2016-04-12 18:31:12
  • hncjjwc
    hncjjwc 板凳
    荣昌制冷 发表于 2016-4-6 16:33 系统处停机静止状态下,将实测的冷凝压力(高压压力)与当时环境气温下的对应饱和压力作比较。如两者存 …谢谢分享学习了
    2016-04-09 16:31:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
压缩机运行范围图
这种压缩机运行范围图经常看见,分析一下范围图以外的四个角系统究竟会出现什么现象,欢迎大家讨论下:1,左上角低蒸发温度高冷凝温度,压缩机在这个角工作会出现高排气温度和高冷凝压力,低吸气温度低蒸发压力。2,左下角低蒸发温度低冷凝温度3,右上角高蒸发温度高冷凝温度4,右下角高蒸发温度低冷凝温度关于压缩机的电流,排气温度,吸气温度,高低压力有什么变化,大家讨论下。
