土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机运行范围图
压缩机运行范围图
发布于:2016-04-05 16:17:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
这种压缩机运行范围图经常看见,分析一下范围图以外的四个角系统究竟会出现什么现象,欢迎大家讨论下:
1,左上角低蒸发温度高冷凝温度,压缩机在这个角工作会出现高排气温度和高冷凝压力,低吸气温度低蒸发压力。
2,左下角低蒸发温度低冷凝温度
3,右上角高蒸发温度高冷凝温度
4,右下角高蒸发温度低冷凝温度
关于压缩机的电流,排气温度,吸气温度,高低压力有什么变化,大家讨论下。
全部回复(4 )
  • qq_1449623502369
    荣昌制冷 发表于 2016-4-6 09:15 压缩机在低蒸发温度高冷凝温度下运行时,回气过热度大,吸气温度高,排气温度高,相应的冷凝温度也高,低压 …非常非常感谢荣老师的回复,作为制冷人必须掌握的知识。
    2016-04-07 11:54:07
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    压缩机在低蒸发温度高冷凝温度下运行时,回气过热度大,吸气温度高,排气温度高,相应的冷凝温度也高,低压低,高压高,压缩比大,运行电流增量不大;
    压缩机在低蒸发温度低冷凝温度下运行时,由于冷凝温度和压力低,回气过热度小,回气可能带液,吸排气温度低,高低压压力都较低,制冷效率低下,运行电流减小;
    压缩机在高蒸发温度高冷凝温度下运行时,回气过热度大,吸排气温度较高,高低压压力都较高,但压缩比适中,相对效率发挥较高,运行电流偏大;
    压缩机在高蒸发温度低冷凝温度下运行时,回气过热度偏低,吸排气温度略比正常低,低压虽较高,而高压偏低,压缩比小,能效比较差,运行电流偏小。
    2016-04-06 09:15:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统排污的正确方法及详细步骤
制冷系统排污的正确方法及详细步骤  机房制冷系统进行排污的目的在于淸除制冷系统中的污物,以免系统中的污物进入压缩机和节流阀。如污物进入压缩机,会造成汽缸拉毛、阀片密封不严,影响压缩机的正常运转。如污物进入节流阀,会造成脏堵。尽管每个设备和管路在安装前都已进行过除锈吹污,但在整个系统安装过程中,很多管道在焊接时还会有些焊渣、铁屑和粉尘从焊口落到管内,通过全系统的排污,即可进一步清除污物。  一、制冷系统的排污
