土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 管棚施工工法的要点主要有哪些?
管棚施工工法的要点主要有哪些?
发布于:2016-04-06 17:29:06 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
  管棚施工工法在隧道等地下施工过程中非常常见,因为地下土质比较松软容易坍塌,因此就需要管棚来进行加固,根据工程设计,质量要求,地质条件,管棚长度,参考北京八方陆通以往施工经验,拟选用“有线导向,一次性跟管钻进工法”。
  “有线仪器导向、一次性跟管钻进”工法要点:
  1、用水平导向仪及钻具前端的探头来控制斜板式钻头,从而达到调整钻进轨迹(垂向),保证棚管打设满足设计要求。
  2、直接用φ194×10mm棚管做钻杆,形成满眼钻进,有效地约束钻头,减小或防止钻具偏斜。随钻进加尺将棚管依次打入,成孔与棚管埋设一次完成。
  3、打设水平钢管的机械,可架设在我司自行研制的可升降行走的平台上,该工作台可水平行走和垂直升降,并能调节水平方位角和垂直方向的仰俯角,工人操作安全可靠。
  4、铁路地层,采用优质泥浆护壁工艺和循环系统的设施,采用小泵量泥浆循环,通过孔口密封装置(密封盒)的控制,保证孔内(环状间隙)泥浆饱满起到护壁防塌等作用(保压)。泥浆采用定向钻进专用高质量膨润土及外掺剂配制而成。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧洞见证取样
各位大侠,请问隧洞里哪些需要见证取样,有没有相关规定,谢谢
