土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 波形公路防撞护栏生产规范
波形公路防撞护栏生产规范
发布于:2016-04-04 10:02:04 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
撞护栏是高速公路、省级公路建设中常用的防撞护栏产品,是半钢性防撞护栏的主要代表产品。它主要由波形梁板、立柱、防阻块、托架、柱帽、螺栓、端头等等配件组合安装而成的钢梁防撞护栏产品。
波形防撞护栏规范如下:
一、材料要求
1、波形梁板、立柱、端头、防阻块、托架等所用的基底金属材质为碳素结构钢,其力学性能及化学成分指标应不低于GB/T 700规定的Q235材质要求。
2、连接螺栓、螺母、垫片、横梁垫片等所用基底金属材质为碳素结构钢,其力学性能的主要考核指标为抗拉强度不小于375N/平方毫米。
3、高强度拼接螺栓连接副应选用优质碳结构钢或是合金结构钢制造,其化学成分及力学性能应符合GB/T 699 或 GB/T 3077 的规定;公称直径16MM,8.8S级抗拉荷载不小于133kN。
二、加工要求
1、波形梁板一般宜采用连续辊压成形。
2、变截面波形梁板采用液压冷弯成形时,每块波形梁板应一定压制完成,不得分段压制。采用连续辊压成形的等载面波形梁板进行一步加工成变截面板时,就能采用液压冷弯成形,不得采用冲压方式加工。
3、波形梁板上的螺栓孔应定位准确,每一端部的所有拉接螺栓孔应一次冲孔完成。
4、钢护栏端头就应采用模压成形。
5、安装于曲线半径小于70M路段的钢护栏,其波形梁板应根据曲线半径大小加工成相应的弧线形。
三、外观质量及防腐处理
1、波形梁钢护栏的冷弯黑色构件表面不得有裂纹、气泡、折叠、夹杂和端面分层,允许有不大于公称厚度的10%的轻微凹坑、凸起、压痕、擦伤。表面缺陷允许用修磨方法清理,其整形深度应不大于公称厚度的10%;切断面及安装孔不允许有卷沿、飞边和严重毛刺。
2、护栏的所有构件均应进行金属防腐处理,一般宜采用热浸镀锌的方法。当采用热浸镀铝、涂塑等其它防腐处理方式时,其防腐层要求应符合GB/T 18226 的相关规定。
3、采用热浸镀锌方法进行金属防腐处理时,锌层要求如下:
a、采用热浸镀锌方法进行金属防腐处理时,热浸镀锌所用的锌应为GB/T 470规定的特一号锌锭。镀锌构件的锌附着量应符合:波形梁板、立柱、端头600克每平米(最低不小于425克每平米);坚固件、防阻块、托架为350克每平米(最低不小于275克每平米)的要求。
b、镀锌构件表面应具有均匀完整的涂层,颜色一致,表面具有实用性光滑,不允许有流挂、滴溜或多余结块。镀件表面应无漏镀、露铁等缺陷。有螺纹的构件在热浸镀锌后,应清理螺纹或作离心分离。
c、镀锌构件的锌层应均匀,试样经硫酸铜溶液浸蚀五次不变红。
d、镀锌构件的锌层应与基底结合牢固,经锤击试验镀锌层不剥离、不凸起。
e、锌层耐盐雾性,镀锌构件经中性盐雾试验后,基体钢材不应出现腐蚀现象,基体钢材在切割边缘出现腐蚀不予考虑。
来源yqfhw.com
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了,多谢楼主!
    2016-04-08 22:09:08
  • 志在四方美女
    感谢楼主分享,如果有安装方面的要求说明就最好了。。
    2016-04-08 17:24:08
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
求解:房建工程仓库室内地面甲方要做弯沉值,怎么提要求?
仓库室内地面采用的是砂砾石回填,设计提了密实度从93%到95%和承载力要求,但甲方说密实度不要检测,(估计是检测密实度不能达到设计要求),甲方要改采用弯沉值检验,请问大家的问题是:1,这种做法可以吗?2,密实度与弯沉值之间是什么关系?3,像这种情况弯沉值怎么提?
