土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ DB51/T-2049-2015 建筑消防设施检测规范
发布于:2016-04-03 23:51:03 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
本标准适用于四川省行政区域内的建筑消防设施检测机构(以下简称检测机构)的检测行为。
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
检验平板初步分析
检验铸铁平板用途:适用于各种检验工作,精密测量用的基准平面;用于机床机械检验测量基准;检查零件的尺寸精度或形为偏差,并作紧密划线,在机械制造中也是不可缺少的基本工具。检验平板/铸铁检验平板精度:按国家标准计量检定规程执行,分别为00,0,1,2,3级五个级别。检验平板/铸铁检验平板应采用优质细密的灰口铸铁或合金铸铁等材料制造,其工作面硬度应为170~220HB。检验平板/铸铁检验平板工作面通常应采用刮削工艺。对采用刮削加工的3级平板工作面,其表面粗糙度Ra最大允许值为5μm。
