土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 检验平板初步分析
检验平板初步分析
发布于:2016-03-12 11:04:12 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
检验 铸铁平板 用途:适用于各种检验工作,精密测量用的基准平面;用于机床机械检验测量基准;检查零件的尺寸精度或形为偏差,并作紧密划线,在机械制造中也是不可缺少的基本工具。
检验平板/铸铁检验平板精度:按国家标准计量检定规程执行,分别为00,0,1,2,3级五个级别。
检验平板/铸铁检验平板应采用优质细密的灰口铸铁或合金铸铁等材料制造,其工作面硬度应为170~220HB。
检验平板/铸铁检验平板工作面通常应采用刮削工艺。对采用刮削加工的3级平板工作面,其表面粗糙度Ra最大允许值为5μm。
检验平板/铸铁检验平板规格(长×宽):200mm×200mm-3000mm×6000mm
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
JGJT 368-2015 钻芯法检测砌体抗剪强度及砌筑砂浆强度技术规程
