土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 同层排水有哪些优缺点?
同层排水有哪些优缺点?
发布于:2016-04-02 22:57:02 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
科普下同层排水的知识:
同层排水,即所有排污口/排污横管位于该楼层内,仅主排污竖管贯穿楼上楼下串联。区别于传统降层排水,排污管打穿楼板引到楼下,后由排污横管导向竖管
同层排水的优点:
布局灵活,可以自由布置卫生间格局,不受限制;
不浪费材料,按需布管,无需承担改造的高昂成本和隐患;
减少弯头、存水管等管件,排水更顺畅,降低堵塞几率;
不贯穿楼板,降低渗漏到楼下几率;
大幅度降低噪音,同层排水的横管埋在填充层内,起到隔音作用;
物业归属明确,除公共排污立管,横管位于本层;
减少层高占用,可无需吊顶;
减少卫生死角(使用挂墙系统),方便清洁更卫生。
同层排水缺点:
需要用户自行承担布管、回填费用(非挂墙系统);
需要自行承担故障带来的损失;
缺点还有同层排水需要做地面下沉来安置管道,厕所地方会比室内别的地方的层高矮不少。如果沉箱下沉深度不够部分洁具就没法安装(主要是自带弯管的蹲坑和老式深蹲坑)。还有可能出现的问题就是如果沉箱底部没做二次排水,楼面防水一旦失效,渗进沉箱里的水又排不出去,久而久之你的厕所就会有股独特的味道氤氲渺渺缭绕不散。而且解决方法是要把填充物都起出来晾干做好二次防水再回填或者丢掉换新的,哪种方法对已装修完毕入住的家庭生活来说都是灾难。
其实,同层排水基本没什么缺点,或相对于带来的优点而言不算事儿。
很多人担心一旦漏水不好维修,这个涉及到管线作业时的施工和验收。如果验收合格,出现漏水的几率极低,如果是管道自身质量问题,厂家需要承担损失。防水的事大家过虑了,以往的降层排水漏水,往往是通过通往楼下的竖管漏的,只要做防水时注意夹角是没有问题的,同层排水不涉及这个问题。只要回填做防水,即使防水失效,但瓷砖质量过关(吸水率≤ 0.5%,全瓷瓷砖标准),地漏排水顺畅。水是没那么容易穿过 200~300mm 到楼下的。
  • co1461999726464
    我一狠心,一咬牙,决定还是昧着良心顶楼主的帖子。
    2016-05-04 21:45:04
  • 二氧化硅
    二氧化硅 板凳
    楼主,不知道你是不是同层排水厂家的。起码你说的跟我们现场的很多都是反着的。我们做了这么多工程后,现在见到同层排水的就头疼。同层排水:除了价格高就没有什么有点了。缺点反而一大堆。
    2016-05-03 16:48:03
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
求助:给水管堵塞怎么处理???
各位大神:家里埋墙给水管估计是被青苔堵住了,怎么处理呢???
