土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 求助:给水管堵塞怎么处理???
各位大神:家里埋墙给水管估计是被青苔堵住了,怎么处理呢???
全部回答(3 )
  • 涛哥学土木
    学习了,谢谢楼主。
    2016-05-04 21:47:04 来自 PC 评论 举报
  • co1461939444267
    一般水管堵不了的 看看是不是哪个阀门时间长了不用 丝滑了
    是哪里没水呢 ? 一般的水龙头 还是混水龙头 普通水龙头的话有可能长时间不用水龙头堵住了, 拧下来敲几下用嘴吹下通了在缠点生料带装上 混水龙头的话前面一般都有过滤网 这个容易堵..用扳手拆下清理一下就 装上就好了。。
    2016-05-03 22:07:03 来自 PC 评论 举报
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
