土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 层状大地参数问题反演的最新研究进展和不足
发布于:2016-04-01 10:23:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
接地界在上世纪70~80年代开始了水平双层结构土壤参数反演的研究。目前在接地界广泛使用加拿大SES公司开发的CDEGS计算软件中的土壤反演模块RESAP正是采用最速下降法开发而成。另外,随着计算机技术的广泛应用,国内外学者开始采用传统优化方法对水平多层结构土壤参数进行反演。在传统优化反演方法的研究中,以经典镜像法结合最小二乘法,复镜像法结合拟牛顿法的研究最为突出。
近年来也有学者使用遗传算法进行土壤反演,其中有国外学者提出的针对每个测点进行局部反演的思想得到了学界认可。据报导,在2012年国外有电力系统研究学者使用卫星测量技术把大地等效成均匀土壤进行接地设计。
水平双层结构土壤结构过于简单。最速下降法数值性能不佳,收敛速度缓慢,求解时间长。经典镜像法在土壤导数较多的情况下镜像项众多,计算速度缓慢。复镜像法在土壤导数较多的情况下容易出现数值发散的现象。遗传算法的计算速度缓慢,效率和精度可能不满足要求。针对每个测点进行局部测量和反演的工作量大,会造成全局参数与局部参数的冲突,不利于方法推广应用。卫星测量技术目前把大地等效成均匀土壤进行接地设计,费用昂贵效果不佳。使用局部四极法的方法不适用于深层大地电阻率分布的测量。当前电力系统使用的四极法最多只能测量地下数百米的电阻率分布,无法取得深层大地电阻率分布。大地电磁法(MT法和AMT法)使用高频信号可以测量浅层大地电阻率分布,但高频情况下大地电阻率可能和低频情况下不符。大地电磁法(MT法和AMT法)可以测量取得深层大地电阻率分布,却无法使用低频信号测量浅层大地电阻率分布。使用直流电流时大地存在极化现象,加止电源容量不足以提供所有的极化电荷/电流,故使用直流电流下情况下无法测量取得准确的大地电阻率,得到电阻率也会小于真实值按处理四极法测量数据的传统优化方法处理本项目大量测量数据的时候存在误差偏大的问题。以往大地电磁测量数据的处理方法在面对一维大地模型时存在效率偏低的问题,有限元方法、时域有限差分法和积分方程法与优化方法结合时求解效率不高。传统的优化方法多为导数型方法,但有限元方法、时域有限差分法和积分方程法是纯数值方法,无法提供关于土壤参数导数的准确信息,只能使用差分形式处理,收敛缓慢,计算时间长。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器运行,但负载很小甚至没有负载。
变压器运行,但负载很小甚至没有负载,会出现什么问题?
