土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器运行,但负载很小甚至没有负载。
变压器运行,但负载很小甚至没有负载。
发布于:2016-03-30 11:11:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器运行,但负载很小甚至没有负载,会出现什么问题?
全部回复(14 )
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
阅读小记—电容电流
最近在阅读期刊文章《一起变电站(消弧线圈)大容量改造方案分析》和《高压直流输电工程技术》第一章第三章节“直流输电的应用”都共同提到一个问题—“电容电流”。电容性电流又叫位移电流,不同于电荷定向移动形成的电流,并没有真的从故障点流向大地,是由于电容充放电引起的等效电流。对于交流电,因为电流是不断变化的,这种等效电流也就始终存在。单相电容电流计算方法: 理论和运行经验证明10~35kV不接地系统的电容电流
