正在加载...
0人已点赞
全部回复(16 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
如图所示的是一个160m2的作用面积,在计算时最不利点1点的起始压力取0.07MPa,依次往后算,那么第17点以及下两段支管中的19、22、24、27的压力是怎么确定的
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
huangzhimin
沙发
可参见《室外排水设计规范(2016年版)》(GB 50014-2006)
2017-08-07 14:06:07
落世孤寂
板凳
安装小白有个问题想问下大神,潜污泵出口的止回阀和截止阀是装在液面以下的还是装在页面以上的
2017-08-07 09:37:07
加载更多第5.5.1 条规定:当2台或2台以上水泵合用一根出水管时,每台水泵的出水管上均应设置闸阀,并在闸阀和水泵之间设置止回阀。当污水泵出水管与压力管或压力井相连时,出水管上必须安装止回阀和闸阀等防倒流装置。雨水泵的出水管末端宜设防倒流装置,其上方宜考虑设置起吊设施。
(条文说明:关于出水管的有关规定。
污水管出水管上应设置止回阀和闸阀。雨水泵出水管末端设置防倒流装置的目的是在水泵突然停运时,防止出水管的水流倒灌,或水泵发生故障时检修方便,我国目前使用的防倒流装置有拍门、堰门、柔性止回阀等。)
