土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求教大家喷淋计算中的一个问题
如图所示的是一个160m2的作用面积,在计算时最不利点1点的起始压力取0.07MPa,依次往后算,那么第17点以及下两段支管中的19、22、24、27的压力是怎么确定的 QQ截图20100331182402.png
全部回答(2 )
  • tydreamdesign
    先满足最不利点的0.07MPa的压力要求,其他喷头的压力要求自然就满足了,需要先算出最不利管路需要的管径及沿程阻力,然后再反过来计算其他喷头的资用压力。计算方向是相反的
    2016-04-05 12:05:05 来自 PC 评论 举报
  • 安穆明weibo
    从4.5的压力推算。这个是经验系数法把。好像一般采用的不太多。
    2016-04-01 09:03:01 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
