土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 管棚施工工法设计要点
管棚施工工法设计要点
发布于:2016-03-31 15:24:31 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
  管棚施工工法在隧道等地下施工过程中非常常见,因为地下土质比较松软容易坍塌,因此就需要管棚来进行加固,根据工程设计,质量要求,地质条件,管棚长度,参考北京八方陆通以往施工经验,拟选用“有线导向,一次性跟管钻进工法”。
  “有线仪器导向、一次性跟管钻进”工法管棚施工示意图
  1、用水平导向仪及钻具前端的探头来控制斜板式钻头,从而达到调整钻进轨迹(垂向),保证棚管打设满足设计要求。
  2、直接用φ194×10mm棚管做钻杆,形成满眼钻进,有效地约束钻头,减小或防止钻具偏斜。随钻进加尺将棚管依次打入,成孔与棚管埋设一次完成。
  3、打设水平钢管的机械,可架设在我司自行研制的可升降行走的平台上,该工作台可水平行走和垂直升降,并能调节水平方位角和垂直方向的仰俯角,工人操作安全可靠。
  4、铁路地层,采用优质泥浆护壁工艺和循环系统的设施,采用小泵量泥浆循环,通过孔口密封装置(密封盒)的控制,保证孔内(环状间隙)泥浆饱满起到护壁防塌等作用(保压)。泥浆采用定向钻进专用高质量膨润土及外掺剂配制而成。
  (三)施工方案:
  1、设备选型(见下表)
名称
型号
数量
产地
水平钻机
FDP—15B
连云港
工作平台
X—Y型
自制
泥(注)浆泵
Bw—250型
衡阳
搅浆箱
漩涡式
自制
美国月食导向仪
DITRACT
美国
经纬仪,水准仪
6″
各1台
北京博飞
电焊机
2台
  2、施工工艺流程
  人员设备进场→工作平台打设→设备组装调试→管位复测→开孔→钻机定位→钻具组装进孔→冲洗液循环→钻进→回次加尺→纠偏→钻进→终孔
  3、注浆流程
  浆液搅拌→储浆池→注浆泵→注浆接头→棚管→钻头出水口→管外环状间隙→出浆管→增压→保压→注浆终止→转入下一循环
  A、彻底冲洗钻孔,保持孔内均匀充满泥浆液;尽量减少孔内残余钻渣。
  B、注浆要求:稳定、流畅、不得中断、连续注浆,孔口出水泥浆后,封住孔口,然后再加压注浆1-3次;(加压不得超过0.4Mpa)。
  C、注浆时,可根据孔内情况,来回旋转或拉动钻具,一边注浆一边放气,以保证管外“环状间隙”注浆饱满。
  D、预先计算出注浆量,注浆时不得小于计算的注浆量。
  E、注浆浆液拟采用素水泥浆,其具有可灌性好、沉淀析水缓慢、渗透性较好,与一般土层有较好的亲合力。易与周围土层、棚管形成整体结构性能。
  4、技术参数
  (1)水平钻进受自重影响,钻具易下垂(扎),钻机定向需给一垂向纠偏值。
  开孔钻进仰角=设计钻进仰角±垂向纠偏值
  (2)钻具旋转产生右旋力,易使钻孔水平向右偏斜,开孔定位时,给以合理的方位纠偏值。
  开孔钻进方位角=设计钻进方位+方位角纠偏值
  以上措施主要目的是尽量减少中途纠偏次数,降低泥沙流失量,提高效率。
  (3)根据土层变化,科学调整泥浆配比、泵压、泵量、钻压、钻速、转速等参数值,是保证棚管施工质量的重要因素。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
关于钢支撑加压的问题
这里的明挖隧道,施工作业指导书上写着第二道钢支撑设计轴力3313(指导书上没有写单位,我想应该是KN吧), 预加轴力是50%,钢支撑长度是18m,从施工现场了解到使用的液压千斤顶是160T的,千斤顶截面直径大概是15cm的,施工人员说加大概50兆帕就可以了。我想问一下按照上面的数据,实际预加轴力应该是多少兆帕?
