土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 多层厂房消防设计
多层厂房消防设计
发布于:2016-03-31 08:01:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
设计中遇到的,多层厂房,35m至55m层设有少量设备,无易燃物,是不是可以只在35m层以下设室内消火栓,35m层以上设手提式灭火器?
全部回复(7 )
  • js_jyx123456789
    肯定每层都要设消火栓的,另外你的车间生产火灾危险等级是什么?丁、戊类?还是丙类?需要搞清楚。
    2016-04-29 16:45:29
  • wqh_2008
    wqh_2008 板凳
    强条,消规有规定,设消火栓系统的,各层都应设消火栓
    2016-04-29 14:50:29
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
直立型喷头遇到梁怎么布置?
各位大咖,请教一下: 各位大咖:请教一下。现场地下车库中喷淋点位,采用直立型上喷头如果正好遇到梁下(顶着梁下皮了或放不下喷头了),方案一:是否可以取消上喷,在原位置改为下喷?方案二:还是在该梁的局部节点调整上喷点位,在避开梁的位置(按照喷规标准A/B距离要求),设置上喷后,在梁处增设一处下喷?方案三:或只需要局部调整上喷位置躲开梁(即适当缩短喷头间距),并保证喷头布设与梁垂直及水平间距符合规范即可,不在梁下增设下喷。
