土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 直立型喷头遇到梁怎么布置?
直立型喷头遇到梁怎么布置?
发布于:2016-03-30 17:03:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位大咖,请教一下:
各位大咖:请教一下。现场地下车库中喷淋点位,采用直立型上喷头如果正好遇到梁下(顶着梁下皮了或放不下喷头了),
方案一:是否可以取消上喷,在原位置改为下喷?
方案二:还是在该梁的局部节点调整上喷点位,在避开梁的位置(按照喷规标准A/B距离要求),设置上喷后,在梁处增设一处下喷?
方案三:或只需要局部调整上喷位置躲开梁(即适当缩短喷头间距),并保证喷头布设与梁垂直及水平间距符合规范即可,不在梁下增设下喷。
请教,哪种方案正确?
如上两种情况:
A:一种是赶到支路末端最后一个喷头,遇到梁下了;
B:另一种是过路支管上喷头,遇到梁下。
如果采取局部调整上喷点位,符合距离障碍物(梁),间距的方案三处置的,如情况A,喷头避开梁了,保护半径偏移,梁的另一侧就有地方保护不到了。是不是需要增设一个末端上喷?
全部回复(13 )
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
食堂是否属于餐饮建筑,单层大于1500方需要设喷淋?
食堂是否属于餐饮建筑,单层大于1500方或总面积需要设喷淋?
