土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 钢结构价差如何调整
钢结构价差如何调整
全部回答(3 )
  • czjsos
    看来楼主是使用的钢结构预算软件,能不能发出来让我们学习一下!
    苦于一直找不到好的钢结构预算软件,还望楼主上楼上的多多帮忙
    2009-08-18 08:24:18 来自 PC 评论 举报
  • 中金海
    你可以到人材机分析表上去调,一般都显示定额价和市场价两列,改市场价那一列的数据就可以了,可能还需要刷新或重新计算一下(因为软件不同,操作也有些差别,如:广联达的改了市场价以后,取费表和措施费表跟着自动修改,而神机妙算则不同,哪怕只改一个数据都要重新计算一下)。现在的人工工日单价的调整各地规定的不太一样,请参照你当地的文件执行。机械费各地规定也是不尽相同,有些省可以调,有些省规定不能调,具体情况具体对待。总之,价差调整就是人材机费用调整。
    2008-06-26 17:04:26 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
