土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日——问与答】地震基本知识连载2016.03.30
发布于:2016-03-30 09:25:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好!
希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言 , 言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
■■ 4.4.2-1a强柱弱粱设计
因在强烈地震作用下, 框架中塑性铰有可能出现在梁中、梁端、柱中、柱端。但是只要性铰出现在梁中、柱中和柱端,框架就会形成机动结构,一定会发生局部或整体倒塌。
强柱弱粱设计实质是控制塑性铰出现的部位,即:使会引起局部或整体倒塌的(梁中、柱中和柱端)塑性铰晚于梁端塑性铰出现,在使梁端塑性铰早出现、多出现在。
从图4421可得出,塑性铰在框架中出现的位置和顺序不同,结构产生的破坏形式及程度相关巨大。
图4421b是强梁弱柱结构,发生强烈地震时塑性铰会先出现在柱端。当某薄弱层柱上下端出现塑性铰后,该层就形成了几何可变体系,即机动结构,而引起整体倒塌。这种结构的破坏只与该层结构的承载能力即强度,和变形能力即延性有关,而其它各层结构的承载能力和延性即变形能力还未发挥作用。
图4421a是强柱弱梁结构,当发生强烈地震时塑性铰先出现在梁端,当部分或全部梁端出现塑性铰后,结构变为延性结构,进入塑性变形状态,结构仍能继续承受外部荷载作用,并吸收大量地震能量,保持结构的相对安全而不倒塌,只有当柱端、柱中出现塑性铰后,结构才会破坏。
【注意】震害表明:现浇钢筋砼楼板的框架结构,由于楼板大大増强了梁的强度和刚度,地震破坏大多发生在柱端,震害较为严重。这说明我们的强柱弱梁设计中,柱还不够强。
另外:梁是受弯构件、柱是压弯构件,柱在较大压力下将使柱倾斜,延性下降易倒塌。而梁比较容易实现良好延性要求。因此,在设计中应使框架的破坏机制为:梁端比柱先屈服、多屈服,底层柱根最晚屈服、避免集中在薄弱层柱屈服。这就是强柱弱梁的破坏机制。
全部回复(5 )
  • 曾晓峰
    曾晓峰 沙发
    hyjiajia20060318 发表于 2016-4-6 07:42 有劳楼主费心了。非常感谢你的参与
    2016-04-06 08:49:06
  • hyjiajia20060318
    有劳楼主费心了。
    2016-04-06 07:42:06
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于框架结构柱的侧移刚度求助贴~~~~
在计算梁柱线刚度比K时,梁线刚度计算出来3种,分别是El/L和1.5El/L、2El/L那么请问这3种分别用在什么地方啊。
