土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 农村家庭暗埋电线有没有这么搞的,讨论合理性
发布于:2016-03-28 21:38:28 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
对于砖混结构的房子据说承重墙最好不要去割墙,对结构会有一定的影响,我觉得有一定的道理,所以打算给刚建的房子不用管子预埋,直接用护套线,但考虑到给电线进一步的保护,打算在护套线外面再套一黄蜡管,所以整体的方案就是在现浇楼板时预埋照明PVC管,插座线走地,走地也用PVC管,但走墙上的所有电线都是护套线再套一黄蜡管,为防止水汽进入PVC管,在黄蜡管和PVC管交接处用防水胶布包好,不知大家认为这样的方案怎么样?不过现在有一问题,那就是6平方的护套线比较难买,6平方走的是厨卫的总线以及电源的总线。
全部回复(10 )
  • co1465555885212
    这种做法不安全,还是要放线管。
    2016-06-11 14:57:11
  • hejianggui
    hejianggui 板凳
    灯线管可以预埋在现浇楼板内 插座线管可以在地砖下 或者二层插座布在一层顶内 这样不用开横槽 对结构影响不大
    2016-06-05 18:09:05
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
分支接线端子直接放在线槽内,符合规范吗?
本施工项目上主电缆由负一楼配电房引出,至每层强电井进行分支,施工单位直接采用接线端子进行分支对接(如图),且接线端子二边也没有绝缘防护措施,施工单位说,成品接线端子就是这样的1本人要求采用刺线夹,但是由于费用较高,没有同意方案,不知道大家有没有其它的好方法!谢谢
