正在加载...
0人已点赞
全部回复(15 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
厂区内走线是三相四线的。有三个车间,都是钢构厂房,现在要在每个厂房内焊上一圈镀锌扁铁。 然后把机器外壳,机器地线,配电箱,桥架都就近接到扁铁上。请问1. 镀锌扁铁的高度, 可以装在离地1米左右的高度吗?2. 如果不做重复接地,在每个车间配电柜那里 把扁铁和配电柜外壳相连,再和零线相连。这样可以吗?3.如果必须做重复接地,每个车间做重复接地,那么是否可以把每个车间看做独立个体,地线直接接入车间配电柜的零线。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
liukai384
沙发
谢谢楼主的资料
2017-08-22 16:31:22
电气交流
板凳
电气交流 发表于 2016-4-8 09:48 备用功率一般指运行1小时的功率 主用功率一般指运行12小时的功率。一般备用电源的柴油发电机组运行时间不 …一般来说我们考虑三个功率:备用功率>常用功率>连续功率!比如我们选择1000kW的机组,一般是指常用功率,也就是主用功率,备用功率1100kW,但连续功率肯定小于这个插常用功率,一般最多85%!国外喜欢用备用功率表征机组,因为这个机组的电气参数是备用功率对应!
2017-08-22 09:10:22
加载更多回复 举报
