土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大连运动场塑胶跑道
大连运动场塑胶跑道
发布于:2016-03-28 10:49:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对准了学校新铺设、刚刚使用半月的塑胶操场。一周后,针对操场的空气检测报告出炉,各空气检测项目没有超标。尽管 大连运动场塑胶跑道实体材料的检测报告没有出来,但应家长要求,园方已请人开始将塑胶铲除。而 大连塑胶跑道中毒性污染源主要来源于三个部分:一是塑胶跑道使用的溶剂中挥发含有毒性的物质,如易挥发的TDI(甲苯二异氰酸脂)等;二是劣质塑胶跑道中含有重金属催干剂, 大连人造草坪能促进跑道快速凝固定型的铅盐;三是增加劣质跑道弹性的邻苯塑化等。
  • a396673967
    a396673967 沙发
    楼主发的啥啊
    2016-03-28 12:07:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有几条配3的规范有疑问,请大神回答。
1)10 (6) kV 配电所专用电源线的进线开关宜采用断路器或带熔断器的负荷开关。 问题:但我们进线柜从来没有做负荷开关加熔丝的啊。2)10 (6) kV 母线的分段处,宜装设断路器,但符合下列情况时,可装设隔离开关或隔离触头组:事故时手动切换电源能满足要求。不需要带负荷操作。继电保护或自动装置无要求。出线回路较少。问题:这个事故时手动切换电源能满足要求,这个要求具体是什么啊?根本查不到。还有出线回路较少,是指高压还是低压?这个考虑点是在哪。
