土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 矩形管桁架的支座该怎么设计啊?
矩形管桁架的支座该怎么设计啊?
发布于:2016-03-25 22:51:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
矩形管桁架的支座该怎么设计啊?
  • pig520
    pig520 沙发
    根据计算假定,采用橡胶支座或者成品支座等
    2016-03-26 11:27:26
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
不锈钢螺栓的抗弯强度设计值
对于一般的不锈钢螺栓验算,只需要计算抗剪和抗拉强度就可以了,抗剪抗拉强度设计值规范中也有,例如304不锈钢螺栓的抗拉强度设计值是280Mpa,抗剪强度设计值是265Mpa。但对于图中所示的不锈钢螺栓,还应计算它的抗弯,规范中没找到螺栓抗弯强度设计值。有同事说抗弯也属于正应力,就按抗拉强度设计值取280Mpa。各位有清楚的吗?
