土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 不锈钢螺栓的抗弯强度设计值
不锈钢螺栓的抗弯强度设计值
发布于:2016-03-25 17:20:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
对于一般的不锈钢螺栓验算,只需要计算抗剪和抗拉强度就可以了,抗剪抗拉强度设计值规范中也有,例如304不锈钢螺栓的抗拉强度设计值是280Mpa,抗剪强度设计值是265Mpa。但对于图中所示的不锈钢螺栓,还应计算它的抗弯,规范中没找到螺栓抗弯强度设计值。有同事说抗弯也属于正应力,就按抗拉强度设计值取280Mpa。各位有清楚的吗?
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
如何检验脚手架搭建是否安全
随着我国国民经济快速发展,人民生活水平大幅提高,建筑工程以前所未有的规模和速度发展着,一座座高楼大厦拔地而起,建筑施工事故频发不断,因此建筑脚手架的安全搭建成为首要问题,那么,如何对搭建好的脚手架我们又该如何来检验其安全性能呢? 1. 基础、平台和底板是否符合要求   2. 检查脚手架标识牌编号和状况   3. 检查脚手架标识牌是否挂在脚手架进口的显眼处   4. 检查立管的间距是否能确保达到脚手架标识牌上规定的高承载能力
