土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 如何检验脚手架搭建是否安全
如何检验脚手架搭建是否安全
发布于:2016-03-25 16:57:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
随着我国国民经济快速发展,人民生活水平大幅提高,建筑工程以前所未有的规模和速度发展着,一座座高楼大厦拔地而起,建筑施工事故频发不断,因此建筑脚手架的安全搭建成为首要问题,那么,如何对搭建好的脚手架我们又该如何来检验其安全性能呢?
1. 基础、平台和底板是否符合要求
  2. 检查脚手架标识牌编号和状况
  3. 检查脚手架标识牌是否挂在脚手架进口的显眼处
  4. 检查立管的间距是否能确保达到脚手架标识牌上规定的高承载能力
  5. 安装了底座吊柱,底层高度一般为2000mm.
  6. 用承载扣件将横木固定到立管上
  7. 检查横档中心距,通常最大距中距离为1220mm.
  8. 检查立管节处横杆上是否有一根横杆与承载扣件相固定。
  9. 每隔两根立管沿立管全高绑固横撑
  10. 脚手架整个高度范围内安装了面撑(最少每隔30米)
  11. 检查脚手架铺板状况、安装是否稳固,最小承载长度是否达到50mm,最大是否不超过150mm,检查脚手架铺板间缝隙
  12. 检查拉杆(它是当前主要反作用结构)、承载扣件。元拓脚手架表示如果未按规定安装拉杆、则应对主结构采用扶壁或平面支撑来确保稳定性。拉杆必须设在立管与横档交接点处。(脚手架的稳固位置)
  13. 检查护栏和踢脚板
  14. 检查爬梯是否稳妥安置,必要时,还应带有环状围护。梯子至少应高出登陆平台上1050mm.
  15. 立管和横档的接头应交错设置。
  16. 如果脚手架底层出于提供进出空间的目的未安装横撑,则应在二层设置脚手架拉杆。
  17. 检查脚手架各层,确保脚手架上不存有松散材料。
  18. 如果脚手架必须铺板,则应与设计工程师咨询,查证脚手架所需强度以及增加拉杆的必要性以确保能够承受风荷载。
  19. 在脚手架上施加任何特殊或重型负荷,都必须获得设计工程师的认可,必须提供设计图纸和计算书。
  20. 如果必要的话,应检查悬梁宽度。
  21. 检查拉杆是否与在悬梁高度主结构拉接。
  22. 检查悬梁斜撑底部的横档是否与结构相连
  • 结构很好
    结构很好 沙发
    :handshake:handshake
    2017-01-05 17:11:05
  • 结构很好
    结构很好 板凳
    2016-12-27 10:25:27
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构主角剖面图
本帖最后由 帅帅的 于 2016-3-25 10:55 编辑 钢结构主角剖面图里(如下),都是24的预埋螺栓,为什么垫板和柱底板的洞口大小不一样?
