土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构主角剖面图
钢结构主角剖面图
发布于:2016-03-25 09:56:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构主角剖面图里(如下),都是24的预埋螺栓,为什么垫板和柱底板的洞口大小不一样?
全部回复(4 )
  • kd200
    kd200 沙发
    实际工程施工中,预埋螺栓的定位能控制在正负5mm内就不错了。柱脚底板不开大一点,现场也会切割扩孔的。
    有空的时候,去现场看看,就什么都明白了。
    2016-03-26 11:00:26
  • 远行客
    远行客 板凳
    垫板的孔是d+2mm,跟正常的钢结构打孔相同。柱底板的孔要大一些,因为混凝土上留孔有可能不是那么精确,我们一般取1.5d,比图上要大些。
    2016-03-25 12:30:25
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
网架支座立面的过渡板是干什么用的 有图
网架支座立面的过渡板是干什么用的
