土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 桩规5.2.1中偏心竖向力是指什么。
桩规5.2.1中偏心竖向力是指什么。
发布于:2016-03-25 13:51:25 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
图示五桩承台,作用力F居柱中,此情况1、2、3、4、桩是不是均为受偏心竖向力作用而不是轴力作用,只有5号桩是轴力作用是吗?
  • fengxiaoxiaoxi
    虽然时间有些久,也看到网上有些误导人的补桩概念。结合独立基础设计原理或者5.1.1条款来理解这个条款。承台上方竖向构件主要传递了轴力N和弯矩M,轴力N验算桩承载力按轴心竖向力承载验算;考虑N和M共同作用下桩的承载力按偏心竖向力验算。5号桩不受弯矩影响,只需验算轴心力,其他需要验算轴心和偏心力。
    2020-03-26 14:58:26
  • aitumuaixuexi
    aitumuaixuexi 板凳
    怎么没有高手回复???
    2016-09-29 20:54:29
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
采用植筋锚固,但施工单位没有那么长的钻头怎么办?
现场有一梁,浇筑完毕后发现此梁须向左移动500mm,让设计院给出方案,请问若凿除此梁及附近板后采用植筋方式时,原梁纵筋直径为22圆,按锚固35d的话至少要770mm,请问施工单位有770长的钻头吗,就算可以钻到这么深也没有这么粗的柱供其锚固,若用等面积代换采用14圆直径的话也要490mm深,似乎也没有这么长的钻头,请问遇到此类问题是如何解决的?
