土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于RCS-923A的问题 请高手指教
关于RCS-923A的问题 请高手指教
发布于:2007-11-02 22:17:02 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请感受指教这张逻辑图中的红线什么意思?
全部回复(5 )
  • cherryzjx
    cherryzjx 沙发
    首先考虑母线充电保护的作用,一般投母线充电保护的情况时母线设备检修后,或者线路开关、保护更换后用母联充电时,母联变位时短时投入,分长充、短充,其二整定问题,充电保护就是速断保护,定值较小,灵敏度高,主要考虑检修设备出现问题时瞬时动作,正常运行时由于负荷原因母联电流都有可能超过充电保护动作导致系统分裂,所以正常运行没必要投入。不知道对不对,高手指点。
    2007-11-05 22:16:05
  • waw2006
    waw2006 板凳
    还有就是 为什么母线充电保护在充电完后要自动退出?请指教
    比如说:双母接线方式
    2007-11-04 08:17:04
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
浅谈变频技术在退火窑风冷系统中的应用
通常在工业生产、产品加工制造业中风机设备主要用于锅炉燃烧系统、烘干系统、冷却系统、通风系统等场合,根据生产需要对炉膛压力、风速、风量、温度等指标进行控制和调节以适应工艺要求和运行工况。而最常用的控制手段则是调节风门、挡板开度的大小来调整受控对象。这样,不论生产的需求大小,风机都要全速运转,而运行工况的变化则使得能量以风门、挡板的节流损失消耗掉了。在生产过程中,不仅控制精度受到限制,而且还造成大量的能源浪费和设备损耗。从而导致生产成本增加,设备使用寿命缩短,设备维护、维修费用高居不下。
