土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 浅谈变频技术在退火窑风冷系统中的应用
浅谈变频技术在退火窑风冷系统中的应用
发布于:2007-11-01 18:24:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
通常在工业生产、产品加工制造业中风机设备主要用于锅炉燃烧系统、烘干系统、冷却系统、通风系统等场合,根据生产需要对炉膛压力、风速、风量、温度等指标进行控制和调节以适应工艺要求和运行工况。而最常用的控制手段则是调节风门、挡板开度的大小来调整受控对象。这样,不论生产的需求大小,风机都要全速运转,而运行工况的变化则使得能量以风门、挡板的节流损失消耗掉了。在生产过程中,不仅控制精度受到限制,而且还造成大量的能源浪费和设备损耗。从而导致生产成本增加,设备使用寿命缩短,设备维护、维修费用高居不下。
请进:http://info.bpq.hc360.com/2007/11/0109583120.shtml
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
se打头的微断型号,是什么牌子的有谁知道,谢谢!
那位知道,请一定告知。提前谢谢了!
