土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 详解冷水机在各行业中如何应用
详解冷水机在各行业中如何应用
发布于:2016-03-24 16:03:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在日常使用中制冷的设备有很多种,然而冷水机的应用范围则相对较广,它可以将温度控制在特定的范围内,而且制冷效果稳定,适合各行业使用。冷水机广泛应用于电镀,塑料塑胶制品,五金,化工,电子,食品保鲜,激光雕刻,真空镀膜,机械,建筑,超声波清洗等行业。下面详细讲解一下冷水机在各行业中是如何应用的:
1. 塑料、塑胶行业用冷水机:塑料加工机械成型模具冷却,能够大大提高塑料制品表面光洁度,减少塑料制品表面纹痕和内应力,使产品不缩水、不变形,便于塑料制品的脱模,加速产品定型,从而极大地提高塑料成型机的生产效率。
2. 挤出线材及抽粒行业用冷水机:很明显,水槽是个开放式的容器,所以,我们在选配冷水机时,要注意一点,冷水机的蒸发器,应选用壳管式,不可以选用盘管式的。
其原因如下:盘管式冷水机的蒸发器,是一个开放式的水箱,当冷水机停止工作时,泵浦没有压力,水槽的水位一般高于冷水机,此时,水槽的水会回流到冷水机的水箱,造成冷水机的水箱溢水。壳管式则不同,其蒸发器是一个闭回路,不会有溢水的问题;
3. 控机床、座标镗床、磨床、加工中心、组合机床以及各类精密机床用冷水机:应用于数主轴润滑和液压系统传动媒的冷却,能够精确地控制油温,有效地减少机床的热变形,提高机床的加工精度。提高机械润滑的效率减少磨损及机械寿命。
4. 电子行业、超声波清洗行业用冷水机:冷水机冷却稳定电子元件内部在生产线上的分子结构 , 提高电子元件的合格率 , 能降低清洗剂温度,冷凝气态清洗剂,有效防止清洗剂的挥发;
5. 真空离子镀膜行业用冷水机:离化源在初始工作时需加热启动,运行时需冷却,冷却系统故障将会导致离化源损坏。冷却水必须用高压水泵至离化源内的冷却通道冷却离化源;
6. 电镀行业用电镀冷水机:种类电镀液冷却 , 使金属、非金属分子稳定 . 冷水机使金属分子随着稳定的电流快速贴附上镀件表面 , 增加镀件的密度和平滑 , 缩短电镀周期 , 提高质量 , 并可有效地回收各类昂贵的化学物质 , 工业制冷设备同理也适用于真空镀膜工业;
A. 直接冷却:即镀液直接通过过滤机或是过滤网进入冷冻机的蒸发器进行降温再回到氧化槽。此冷却方式的优缺点:冷却时间短、效果好;缺点就是蒸发器需要做防腐处理(一般采用钛合金),蒸发器里容易结垢,需定期清洗,否则影响制冷效果和机器运行。
B. 间接冷却:氧化槽里铺置钛管,冷冻水通过钛管带走渡液热量达到降温目的;若铺钛管不便可添一换热器(需是钛合金制成)一边走冷冻水一边走镀液。
7. 机械工业:控制油压系统压力油温度,稳定油温油压,延长油质使用时间,提高机械润滑的效率,减少磨损。
8. 建筑工业:供给混凝土用之冷冻水,使混凝土分子结构适合建筑用途要求,有效地增强混凝土的硬度与韧性。
9. 食品工业用冷水机。冷水机用于各类食品加温后高速冷却 , 使之能适用入罐及装瓶要求 , 另外还有各类发酵食品需要不同的冷却温度以稳定发酵需要 , 提高发酵产品 , 保证发酵质量 , 同样也使用于制药业、化学工业 ; 制冷设备!
10. 研磨机行业用冷水机三辊机在研磨过程,由于分子结构发生变化产生温度,温度过高影响原料的质量,生产效率,对设备磨损严重。运用冷水机循环冷却控制温度,可以大大提高生产量,减少设备的损坏。最重要的事保护员工安全!
11. 化纤工业:冷冻干燥空气,保证产品质量。
12. 精密光学行业:冷水机通过把电子显微镜保持在较低的温度,延长显微镜的使用寿命,提供其测量的稳定性,主要应用的分析仪器有电子显微镜、光谱仪、生命科学仪器等。
13. 激光行业:冷水机通过对激光器进行控温,保持激光器腔体无热变形,出光功率稳定和保证光束质量,提高激光器的使用寿命和切割精度,主要应用的激光加工设备有激光雕刻切割机、激光焊接机、激光打标机等。
14.UV 印刷和 UV 照明行业:冷水机通过对 UV-LED 灯进行控温,保持 UV 光源的出光稳定性和耐用性,主要应用的 UV 印刷和 UV 照明设备有 UV 平板印刷机、 UV 丝网印刷机、 UV-LED 紫外固化灯、 UV-LED 紫外固化设备等。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷凝器的过冷度选择
冰箱冰柜冷凝器的过冷度通常为1-2k左右,设计过冷度较小的原因是:1:气温变化大,16-38度,防止气温较低时,冷凝器过大引起高低压过低,制冷效果差的现象出现2:液体量小,防止大量的液体在停机后积存在低压侧,开机后造成压机损坏或堵转.风冷却机组冷凝器的过冷度一般为5k左右.如果明显大于5k的过冷度,其制冷能力也会同步增大,需要加修正系数来选择蒸发器和膨胀阀.
