土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何使用冷水机才能减少故障的发生
如何使用冷水机才能减少故障的发生
发布于:2016-03-22 15:32:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
今天为大家讲讲要如何使用冷冻机才可以减少故障的出现,感兴趣的朋友可以和一起来看看。
首先,我们在使用该设备的时候一定要找到正确的使用方法及步骤,要是操作不当,就会导致该设备出现故障。操作不当就会直接影响工作效率,使整个车间的生产速度降下来,也会消耗很多的能源。下面是一些建议供大家参考:
1 、请确保冷水机电源插座接触良好并且地线可靠接地
2 、请确保冷水机 ID 工作电压稳定、正常(由于制冷压缩机对电源电压比较敏感,冷水机标准产品的正常工作电压为 200-250V , 110V 机型为 100-130V ,如确实需要更宽的工作电压范围,可以另行定制)
3 、电源频率不匹配会导致机器损坏!(请根据实际情况,使用 50Hz 或者 60Hz 的机型)
4 、为保护循环水泵,严禁无水运行!(新机装箱前都排空了储水水箱,请确保水箱注入足够水后再开机,否则水泵极易损坏,当水箱水位在水位计绿色范围以下时,冷却机制冷量会轻微下降,请保证水箱水位在水位计的绿色范围内,严禁使用循环泵排水)
5 、请确保冷水机入风、出风通道顺畅!(冷水机上面的出风口距离障碍物要留有 50cm 以上的距离,侧面的入风口离障碍物要求距离在 30cm 以上)
6 、入风口的滤网必须定期清洗(必须定期拆洗防尘网,防尘网严重堵塞会引起冷水机故障)
7 、请注意冷凝水的影响(当水位低于环境温度,并且环境湿度较大时,循环水管与被冷却器件表面会产生冷凝水,当出现以上情况时,建议调高水温或对水管与被冷却器件进行保温)
若冷水机用户长期使用冷水机,一定要注意做好冷水机维护和保养工作,才能使冷水机设备正常顺利地运行下去。
全部回复(9 )
  • co1459777349938
    谢谢楼主分享
    2016-04-04 21:56:04
  • co1455611112099
    荣昌制冷机电 发表于 2016-3-29 17:55 谢谢楼主分享,楼主漏掉了380V的了谢谢提醒哦:lol
    2016-04-02 15:28:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
求教,油罐降温问题。。
给印尼一个港口做油轮的油罐降温从38°降到20°,并且保持恒温罐体体积35m*15m*15m罐体厚度客户没给,估计得有1米厚吧大概需要多大功率的冷机?大概需要多久时间能降到目标温度?我们自家的工程师给我算的就考虑了罐体材质的导热系数,罐体厚度,罐体表面积,降温温差就给我算出来4万千瓦功率。我觉得不太可能。。4万千瓦功率可以比得上小发电站了吧。所以请大牛们能帮帮我
