土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求教,油罐降温问题。。
求教,油罐降温问题。。
发布于:2016-03-22 13:17:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
给印尼一个港口做油轮的油罐降温
从38°降到20°,并且保持恒温
罐体体积35m*15m*15m
罐体厚度客户没给,估计得有1米厚吧
大概需要多大功率的冷机?
大概需要多久时间能降到目标温度?
我们自家的工程师给我算的
就考虑了罐体材质的导热系数,罐体厚度,罐体表面积,降温温差
就给我算出来4万千瓦功率。
我觉得不太可能。。4万千瓦功率可以比得上小发电站了吧。
所以请大牛们能帮帮我
全部回复(13 )
  • qq_1562555228170
    首先要解决外隔热,用国产高质量抗晒隔热漆可解决日晒造成的表温增高问题,请参考——www.deheat.com
    2019-07-08 11:08:08
  • co1475209504055
    印尼这地儿做储罐,防晒很关键,可以在外部涂布我们企业的抗晒漆,表面降温极值会有35度以上,不管中间做何保温隔热,外部这降温非常必要,请搜索参考企业:得意涂料。
    2016-09-30 12:29:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
如何选择伺服电机用风机风扇?
伺服电机作为一种机械设备的执行元件在伺服系统中得到了广泛的应用。在我们使用伺服驱动器的时候,由于对其结构和原理不太了解,会发现电机工作时有较大的发热现象。那么这种现象正常吗?发热度在什么状态下才算是正常范围?实际上电机工作发热是一种普遍的现象,但温度过高明显不属于正常范畴,我们该如何减低电机的发热并保持一个恒定的正常工作温度呢?伺服电机工作时发热主要来自于三个方面的原因:①伺服电机输出的扭矩比负载运行需要的扭矩要小,或者是伺服电机拖动负载非常吃力,导致伺服电机发热;
